什么是 M.2 |
M.2 NVMe SSD 最初是以 M.2 SATA SSD推行,是 SSD 的最小外型尺寸,与口香糖大小相近。 近来M.2 SSD在SATA SSD领域变得更加有利的原因是安装简单和无需线材即可驱动。 通常,SATA SSD提供高达 6Gb/s 的传输速度,而 NVMe 硬盘提供高达 64Gb/s 的传输速度。 M.2 NVMe 硬盘速度更快,因为它们使用闪存模块,可实现快速启动、可靠性和更高的性能。 |
什么是 U.2 |
U.2(2.5") NVMe SSD 之前称为 SFF-8639,是一种传输速度高达 64Gb/s 的高效能硬盘。 U.2 硬盘在市面上比较不常见,虽时至今日已较为普遍,因最初是针对大型企业所设计的。 尽管 U.2 硬盘价格昂贵且难以获得,但它们对于这些企业来说是必不可少的,因为它们是效能的门槛,并且是密集型应用所必需的。 |
M.2 与 U.2 的相似之处? |
M.2 和 U.2 硬盘都适用 PCIe 规范,PCIe 规范常被应用在连接硬件设备至计算机。 它们都使用闪存内存和 PCIe x4 接口相同。 这意味着两个硬盘接口都可支持 64Gb/s 的最大传输速度。 |
M.2 与 U.2 的不同? |
尽管两种硬盘都使用相同的 PCIe 接口,但它们在尺寸和连接类型方面却大不相同。 U.2 NVMe 硬盘看起来几乎像一个 2.5“ 硬盘,它连接到某些主板可能包含的特定接口 (SFF-8639)。 另一方面,M.2 SATA 或 NVMe 硬盘,尺寸小巧,直接连接至主板 M.2 插槽,可以节省更多空间并减少布线。 |
U.2 硬盘抽取盒 (MB601VK-1B) |
ToughArmor MB601VK-1B 外型小巧,只有 3.5" 装置空间大小,紧凑型设计、方便且坚固耐用。 由于移动服务器机架尺寸较小,MB601VK-1B符合紧凑空间的安装需求,并且可以集中管理硬盘,便利又快速地移除或安装U.2 NVMe硬盘。 例如,高效能电影制作需要提取和编辑大量影音档案,在制作过程中当硬盘已满,可以通过硬盘抽取盘快速更换新的 U.2 硬盘。 |
M.2 硬盘抽取盒(MB601M2K-1B) |
在尺寸和功能方面与 ToughArmor MB601VK-1B 相似,ToughArmor MB601M2K-1B 为您提供使用更平价的 NVMe 硬盘抽取盒,同时保持相似的传输速度和效能。 MB601M2K-1B 硬盘抽取盒采用免工具可调式 M.2 扣锁,可滑动以适应所有标准 M.2 PCIe NVMe SSD 长度,范围从 2230 (30mm) 到 22110 (110mm)。 |
如果您同时拥有 M.2 和 U.2 硬盘? |
在Icy Dock,我们希望为各种解决方案提供多功能设备,向您介绍ToughArmor MB601TP-1B (MB601M2K-1B) 和 MB601TP-B (MB601VK-1B) 硬盘抽取盘。 这2款抽取盘可在2款硬盘抽取盒(MB601VK-1B 或 MB601M2K-1B)内互换。 如果您已经在使用其中一款硬盘抽取盒,您只需购买用于 U.2 NVMe 硬盘的抽取盘 MB601TP-B 或是用于 M.2 NVMe 硬盘的抽取盘 MB601TP-1B。 |
适用于5.25" 装置空间的灵活安装 |
如果您只有 5.25" 装置空间可用,我们的 MB343SP 是一款节省空间的硬盘转接架,它在顶部可容纳2个 2.5" SSD,底部可容纳1个3.5" 装置,可与 MB601VK-1B 或 MB601M2K-1B 搭配使用。 |
EZ-Adapter Ex MB931U-1VB –U.2 NVMe 转USB 3.2硬盘读取器 |
如果您需要快速读取 NVMe 硬盘中的数据,EZ-Adapter MB931U-1VB 让您通过 USB 连接 MB601TP-B 抽取盘、MB601TP-1B 抽取盘或直接使用 U.2 NVMe裸盘,传输速率高达 10Gbps。 |
